#1 Skrevet September 17, 2016 Bilen stoppet plutselig. Bensinpumpen går ikke når jeg vrir på tenningen. Har tatt ut bensin pumpen og sjekket om den virker og det gjør den. Har sjekket også rele og satt strøm på det og da går pumpen men bilen nekter og starte. Får opp feil koder : 18258 som er noe med ecu. Og feil kode 01314. Virker som at det er noe problem med startsperren eller hjerne. Noen som har vært borti lignende? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet September 17, 2016 Har du sjekket sikringer? De feil kodene tyder på at du har mistet kontakt med ecu. (Søk opp kodene på rosstech så får du opp mer) Er vel noen sikringer i boksen til ecu også på disse? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet September 17, 2016 Sikringer er i orden. Har sjekket de sikringene som er under instrument panel. De sikringene som er ved siden av hjerne er 1 stk 80 amp og 1 stk 10 amp og de er like hel. Ser ut som at jeg må skifte hjerne muligens. Må jeg på møller og omprogramere da? Hva vil dette koste ca? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet September 17, 2016 Sikringer er i orden. Har sjekket de sikringene som er under instrument panel. De sikringene som er ved siden av hjerne er 1 stk 80 amp og 1 stk 10 amp og de er like hel. Ser ut som at jeg må skifte hjerne muligens. Må jeg på møller og omprogramere da? Hva vil dette koste ca? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet September 17, 2016 Sigmund aiko fikser slikt med cloning av Ecu. Nordic motortuning mener jeg firma hans het. Holder til i Fredrikstad. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet September 23, 2016 Har sjekket litt og sikring nr 43- Engine management ryker. Det er en 15 amp sikring. Hva er denne til og hvorfor ryker denne? noe med coilene å gjøre? Rekner med at dette er grunnen til at bilen ikke starter 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
