feil ved lakkering av bakluke
Hei
Har i helgen prøvd å lakkere lista på bagasjeluka på b5en min og et ommråde på selve luka. Lista ble veldig bra men på selve luka så sjedde dette:IMG_20160918_193737.jpg
Har brukt grunning og lakk fra fargerike som dem anbefalte
Noen som vett hva som har sjedd?
Har aldri lakkert før og var ment som en middlertidig fiks
Har våtslipt i mellom grunning og lakk og latt de tørke
Og ventet ca 1 time mellom vert strøk med lakk og ventet over natten på at grunning skulle være 100% tør før lakk :) bilen har også stått i garagsje og ikke stått i direkte sollys.
Hva vasket du med før du hadde på grunning? Og hva vasket du med etter våtsliping, før du hadde lakk på?
De hetrr tec 7 cleaner er en type avfetting :)
Du har muligens mata på for mye.. du må burde legge et par tørre slør først. Også full flyt
Lakken har kokt (reagert med noe) Hvilken type grunning har du brukt? Vask med silikonfjerner.
grunningen er boksen de er bilde av :) har begynt å pusse de vekk nå så får bare begynne på nytt :) takk for hjelp skal prøve med tynnere lag og vaske med silikonfjerner :)
Også er det alltid å anbefale å grunne å lakke med produkter fra samme leverandør. Hvis du lakker med vannbase skulle du hatt noe fyller eller nonsanding oppå grunninga eller så får du for tynn lakk oppbygning. Lakker du med tynnerlakk går det nok bra med bare en spray grunning. Du trenger bare å la grunninga tørke i 20-30 minutter før du lakker. Da trenger du ikke slipe den.
har pusset ned allt de gammle i dag og fått på ny grunning så blir de lakk i morgen :) produktene er ikke av samme produsent men har kjøpt de jeg fikk anbefalt av fargerike som har blandet lakken så satser på at di vet dette virker i sammen :)
