Har en 8L med problemer med lamda. Klarer ikke finne den da den skal byttes. Kunne noen hjulpet meg med illustrasjoner kanskje?
Det pleier å sitte enten en foran og en etter katalysator. Hvis det er turbomotor hende det at de sitter rett etter turboen.
På min 1.8t så mener jeg den sitter inn mot torpedoveggen. Hvis du ser på passasjersiden mellom motoren og torpedoveggen så sitter den på manifoilen der. Hvis du går i fra oljepåfyllingen og rett bak så skal du se den.
