Passat 3C Tdi stoppet, starter ikke igjen
Har en kollega som kjørte sin passat 3C 1.9 tdi bluemotion på vei til jobb i dag og over en fartshump (i rolig fart) stoppet den helt uten forvarsel.
Ville etter dette ikke starte igjen.
Har vært inne med vagcom men kommer ikke opp en eneste feilkode.
Eneste "feilen" jeg kunne finne var når jeg gikk i measuring blocks så var det avvik på Engine speed sensor og cam speed sensor under kinning.
Stå at det var vanlig med 50+- rpm, men var kanskje 100-150 i avvik.
Noen som har tips i hva dette kan være?
Regreima er vel av eller hoppet noen tenner?
Sent fra min PLK-L01 via Tapatalk
Hva tenker du? hoppet over en tann? har åpnet deksel å sett at reim er hel iallfall. Var forøvrig byttet for kanskje 5000k siden
Blir litt skudd i blinde, men sjekk at drivstoffpumpa i tanken går. Ikke helt unormalt at disse må skiftes på passatene.
Vil bilen stoppe helt uten forsvarsel om det er problem med drivstoff da?
Ville normalt sagt nei, men er en enkel sak å sjekke :)
Samme skjedde med min Audi A4 B7 med pompedyse. Da var det en deffekt pompedyse. Brå stoppet på motorvei og var ikke og få start på.
En dyse som var deffekt? Det kan du vel kunne se i measuring block iforhold til dyseåpning eller hva det er?
Man vill jo få feilkode på pumpedysene ,har heller tro på dieselpumpe i tanken.
Da var saken løst og det var pumpa i tanken! Takk for tips!
