#1 Skrevet September 24, 2016 Motor begynte å trekke dårlig og stoppet/nesten stoppet. "Enigne fault, visitt Garage" i display samt blinkende glødelampe og ESP-lampe. Stoppet bilen, motoren ville ikke fyre igjen. Lot det gå et par timer før bilen plutselig starter og går igjen. Tok med PC ut og leste ut diagnose: please check dtc memory of engine controller (lest ut fra girkassa) Ingen feilkoder fra motor, utenom feil på en glødeplugg. Hva i alle dager kan dette være? 1,9 TDi med DSG dette altså. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
