Hei.
Selger en ubrukt ProVent 200 pga endrede planer.
1500,- inkludert frakt
Opp igjen, ingen som vil sørge for at olja går tilbake der den skal istedenfor gjennom intercooler og motor?
Er det noe som trengs i tillegg til denne for å få oljen til å gå i bunnpanna ? Kunne tenkt meg om det er "fairly easy" montering på en Passat 3bg TDI AVF
Mvh
Hei.
For retur til bunnpanne må du borre og tappe høl i bunnpanna så du kan feste returslange, eventuelt kan du sette ei gummihette på oljereturen til proventen, den holder på et par desiliter, så kan du tappe av på flaske f.eks (kan og legge slange til annen beholder eller andre finurlige løsninger).
Hvis din bruker noe av det samme som min må du da gjerne tømme proventen sammen med oljeskift etter 10 000km, hvis du ikke lager retur altså :)
Like greit å tappe av ved oljeskift tenker jeg. Tar den jeg men får ikke betalt før lønning den 02. oktober, går det fint ?
Send meg en PM med details, holder den av til dess jeg :)
