Hemmelige koder (speedometer i klimadisplay)
Åssen få speedometer i klima?
Hold inne resirkulerings knappen å trykk på temp + knappen.
Du får da opp 1c i displayet. Bla så opp og ned m temp + og - knappene. Bla opp til 17c
å trykk på resirk knappen igjen. Da får du farten..
blir det der hele tia eller går det bort etter du har stoppa bilen? hvis ikke hvordan gå tilbake til orginal igjen? bare bla seg nedover til c1?
Det forsvinner når du slår av tenninga. Du kan også gå ut ved å trykke på Auto knappen.
EHHH noen som har denne på norsk eller engelsk, siden min tysk er fraværende!!!
Ligger et sted på nordicaudi på svensk i hvertfall. Var en tråd om dette her for ikke så lenge siden, vel?
Dere er noen orndlig snillinger dere ass.
Men jeg har det nyere klima i bilen min. Tør jeg spørre om no har en link på et mer lest bart språk??? :o
Funker dette e.l på en passat1.8t 98 modell med klimatronic?
Nop...trykk inn vifte +, varme og econ knappen mener jeg....
velg med kulde/varmeknappen i menyene
Harstigheten finner du på valg 16
Funker ikke dette...Jeg har audi a4 02mod(B6)
med 2sidet klima..
Fungerer dette på vw passat 2000 mod?
Så lenge du har climatronic ja.
funka ikkje på min climatronic.
Passa 1,9TDI 1999mod
åssen er dette på golf iv 02 modell ?! blei litt gira på å teste ! (og gjerne forklaring på saken) : smil :
Etter hva jeg har blitt fortalt fungerer dette kun på audi da de har en litt annen type clima( don`t shoot me if im wrong)
næh. funker ikke på climatronicen min iallefall.
Har prøvd litt jeg nå i min S4 ser ikke ut for at alle koder virker, men noen fungerer da. Fikk blant annet om hastighet i klimadisplayen :)
Hva skal dette være godt for egentlig,
å få speedo i klimadisplayet?
Hehe ikke vet jeg, briefe litt til kompiser kanskje? ;)
Eneste jeg fant ut var at speedo visste ca.5km/t mere iforhold til klima da.
Sitat:
Opprinnelig skrevet av Morten Stokke Hansen
Vet ikke hva dette er godt for jeg heller.
Men dette fungerer på min 2000 mod. Golf IV : Trykk (og hold inne) ECON, deretter trykk og hold "kaldere" knappen, og deretter vifte - knappen. Etter det kan man bla gjennom div diagnoser med vifte + og -. Vil man avslutte trykk på ECON.
Du kan få opp utetemp der, om man ikke har det i instrumentet.
Sitat:
Der var'n vet du. Den fremgangsmåten funker helt supert på min 98mod Passat Trendline m/climatronic.
Her er vel det dere leter etter (rippet fra et annet forum :) )
Alle biler med Climatronic har skjulte menyer.
For å få de fra trykk på "econ" og "luft opp"
Du velger hovde meny med å skru på venstre temperatur hjul
Undermeny får du med å skru på det midtre hjulet (vifte + -)
Menyen velge vises på venstre side, verdier på høyre side
Meny
1.0 Temperatur på sensoren under "off" i climatronic midtre hjul (midt i sentrum av knappen. Hold fingeren på og du ser tempen stige)
4.0 Utside temperatur (under framre støtfanger)
4.1 Temperatur tak
4.2 Temperatur bakre støtfanger?
19.0 Hastihet i Km/h ukorrigert (det vil si sann hastighet og ikke 5 til 10% for lite som speedometret viser)
19.1 Hastighet i MPH
19.2 Vann temperatur
19.3 RPM
På eldre modeller så kan det være
19.1 Vann temperatur
19.2 RPM
Mer info finnes her for de som kan fransk:
http://simplement.skoda.free.fr/technique/climatisation.htm
Eller oversatt til en slags engelsk med Google
http://translate.google.com/translate?sourceid=navclient&hl=en&u=http%3A%2F%2Fsimplement%2Eskoda%2Efree%2Efr%2Ftechnique%2Fclimatisation%2Ehtm
climatronic codes econ speed rpm mph temperature
Funker kanon på min Golf V iallefall!
