#1 Skrevet Oktober 6, 2016 Sleit med at det ikke blåste skikkelig varmt i kliman på bilen, etter mye frem og tilbake ble jeg lei og byttet hele motordelen med register og alt.(brukt) da jeg var ferdig blåste d Jævelsk varmt helt til jeg satte den ned på Kaldt "LO" da vil den ikke blåse varmt igjen uansett om den står på "HI", stopper bilen og lar den stå i 5min så blåser den varmt igjen, men det samme skjer om jeg setter på kald luft, da vil den ikke blåse varmt igjen.. Prøvd bytte instrumentpanelet også uten hell.. Noen som vet? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 6, 2016 Tipper det ligger en feilkode der. At den blåser bare varmt (ikke når den står på LO) er typisk når det er en feilkode lagret. Feilkodene kan du lese med VagCom (tror jeg), evnt i alle fall i displayet på klimaanlegget. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 11, 2016 Les av feilkoder, så finner du trolig defekte servo-motorer. Anlegget har 4 stk servo-motorer, som regulerer varmen og hvor luftstrømmene går, herunder om lufta blåses forbi varmeregister eller ikke. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
