Problemer med vindusvisker forran på min VW GOLF 5. Har prøvd "alt"!
Vindusviskerene forran har sluttet å fungere.
Jeg har prøvd følgende:
- Bytte motor (jeg vet at den jeg har fått fungerer)
- Sjekket panserlåsen (via vagcom). Spylevæska funker når panseret er igjen, men funker ikke når det er åpent, så det tyder på at panserlåsen fungerer.
- Sjekket bryteren på rattstammen (via vagcom). Bakruteviskeren og spylevæsken funker.
- Sjekket sikringer som har med viskersystemet å gjøre.
- Målt spenningen i kontakten:
- 12V er på selve strømmen.
- 1,1V på "signal"strømmen.
- Kjørt diagnose med følgene feilmelding fra 09 Central Electrics:
02071 - Local Databus
004 - No Signal/Communication
Ross Tech Wiki sier da:
02071 - Local Databus: No Signal/Communication
Possible Symptoms
Control Modules connected to Local Databus not functioning
Possible Causes
Wiring/Connectors from/to Control Modules in Local Databus faulty
Control Module in Local Databus faulty
Possible Solutions
Check/Repair Wiring/Connectors from/to Control Modules in Local Databus
Check/Replace Control Module in Local Databus
Hva menes med Control Modules in Local Databus? Er det styreenheten i viskermotoren?
Er ikke bare den armmekanismen som er gåen og har irret fast? Typisk feil.
Nei, har hatt den løs å smurt den.
Har koblet motoren på løst (uten mekanismen) og selv da funker den ikke.
Feilkoden i vag-com kommer opp uansett.
Det var regnsensoren som kødda det til.
Kobla den ut og dermed fungerte viskerene igjen.
