#1 Skrevet Oktober 13, 2016 Vindusviskerne framme på min A6 2001 går tregt. Har prøvd å smøre ved å spraye på 5-56. Dette ser ikke ut til å hjelpe noe særlig. Er det noen som vet om det er hjelp i å demontere mekanismen og smøre den opp med fett, eller om jeg må bytte den og motor eller hva...? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 13, 2016 Demontering, rengjøring og smøring funker nok hvis motor virker som den skal. Men kan være lurt å sjekke om det finnes brukt på hugger i nærheten der du bor før du demonterer i tilfelle den ikke lar seg fikse. Sent from my iPad using Tapatalk Pro 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 13, 2016 Gjorde dette nettopp på en allroad. De setter seg veldig, så de må demonteres og smøres godt, veeldig godt. Men da blir den fin igjen. Sjekket pris på ny en i tilfelle, og det var ikke galt. Tror det var ca 1600kr for hele greia. Sent fra min SM-G920F via Tapatalk 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
