Noen som vet om drivaksler fra S2 avant ABY er like til S2 coupe ABY?? ASAP! :)
Sent fra min SM-G920F via Tapatalk
Forran er de helt like :) ikke bak desverre.
Flott.
Hva er forskjellig bak?
er vel lengde på drivakslinger mener jeg, uten å ha eksakt mål i hodet. Forran er de vertfall like om det er 3B/ABY/ADU. Bak så er de like om de er fra ABY avant/sedan eller ADU :)
ytre knute bak er vel også forskjellig på coupe og sedan/avant :)
Ytre knute kan byttes evt. Var akslen som var interessant :D
Kikket litt på diffen til avant og den er jo lik i utforming og bredde (utenom lengde selfølgelig) som coupe. Derfor jeg tenkte de kansje var like. :)
Så da er folk sikre på at akslen er ulik? :)
Ulik yttre knute bak ja, og mener at det ikke går å bytte knuter da splines ikke er likt på stor og liten knute
Så bakre ytre knuter er de store på avant?
Ingen som har noen aksler ligge de fra enten coupe eller avant (eller begge)?
Som kan måle? :D
Lengde, splines, tykkelse osv.
Alltid 75mm yttre bak på coupe og 82mm på avant, så ja stor yttre på s2 avant
Ahha, så var det bare aksel da.. hmm :)
Lengde og splines på aksel.
Spørsmålet er vel egentlig lm man kan få studd denne inn i en coupe :)
Bytte ytre ledd, evt nav.
Akslingene er tynner bak på Coupè.
Du kan borre opp navet på coupe til å bli 82mm da
Så bytte nav, borre opp.
Så passer de lengde messig? :)
Skal ikke si det 100% men tror det
Men spør roger løfald, han kjører med rs2 spindler bak, så vil tro det går knallgodt :)
Når det gjelder bruk av store ytre ledd så er det enkleste å bruke lager fra UR Quattro. Disse skal være 75mm utvendig, men like store som 82mm lager innvendig. Ikke brukt denne løsningen selv så skal ikke garantere det 100%, men rimelig sikker.
Lengdemessig kan man bruke en av akslingene fra Avant på Coupe. Husker ikke hvilken det var, men mulig det var den korteste som passet på den lengste siden på Coupe'n. På den andre siden brukte jeg en aksling fra Ur Quattro.
Mye info finnes her: http://forum.vacn.no/showthread.php?273336-Bakre-drivaksler-coupe-med-høyt-moment-Erfaringer
Ahh, takk for svar! :)
Så med andre ord blir det ikke lett og bruke avant aksler bak?
Og om bare den ene passer uansett, så er det jo greit da hopper jeg over ideen. :)
