#1 Skrevet Oktober 22, 2016 Hei. Ønsker å senke min 2012 Audi q7. Ser man får kjøpt slike senkestag. Noen som har erfaring med dette? Hvor mye får man senket? Går dette negativt utover luftbelgene på bilen? Takker for alle svar;) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 22, 2016 Frequently Asked Questions Q. How low will my car be when the links are installed? A. Because the links are adjustable, you are able to gain as much as 70mm lower if required Q. Will the suspension settings still work inside the car with your Links fitted? A. Yes, you will be able to use the same button as normal, each setting will be at a lower point than with the standard links. Q. How will the ride quality be once installed? A. The beauty of Air suspension is that is glides on air, lowering the car will give the car a slightly more sporty feeling, but will not provide an uncomfortable ride. . Om du googler på "Audi q7 low", er det en hel del å finne, både hele senkesett til 20.000 og linker til 1000-lappen. https://www.google.no/?gws_rd=cr&ei=HwLCUu-9Mum04ASQ0IGIBQ#q=audi+q7+lowering+kit har i tankene å gjøre det på min neste bil.... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
