#1 Skrevet Oktober 24, 2016 Var på vegen å kjørte og ante ingen fred å fare, før bilen plutselig begynte å fuske under et pådrag opp en slakk bakke. Under pådrag så hakker og fusker motoren og det rykker i hele bilen under gasspådrag ved lavt til normalt turtall(1000-2500). På høyt turtall er det mindre fusk og hakking. EPC og motorlampe lyser. På tomgang hører man at ut eksosen så kommer luften i rykk og napp, og det rister i bilen i rykkene. Hører ikke noe ulyder i motoren. Noen som vet hva dette kan være? Hvor bør eg begynne å feilsøke? Audi A5 2008 mod. 1,8 TFSI Ved avlesning av feilkode (billig VAG avleser fra biltema) får eg opp koden P0304 Cylinder Four Misfire, som eg ser kan bety så mangt.. Noen som har erfaringer med samme problemet? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 24, 2016 Defekt coil sylinder 4? Sent from my iPad using Tapatalk Pro 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 24, 2016 Prøv å sjekk tennplugger og bytt coil fra syl.4 med 3 feks. Sent from my iPad using Tapatalk Pro 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Oktober 24, 2016 Ville startet med å flytte coil ja for å se om feilen flytter seg. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Oktober 24, 2016 Prøv å sjekk tennplugger og bytt coil fra syl.4 med 3 feks. Sent from my iPad using Tapatalk Pro Da begynner eg med å måle tennpluggene og deretter bytte over coil fra syl 4 til syl 3 for å så se om feilkoden flytter seg til sylinder 3 da? Sylinder 4 på disse motorene, det er den som er nærmest frontruta det da eller? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Oktober 24, 2016 Sylinder 4 nærmest frontruta ja. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
