#1 Skrevet Oktober 24, 2016 Er vell litt spesielt bremsesystem på de her, noen drevne som har peiling? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 24, 2016 (endret) Er det nok hydraulikkolje på systemet? Hva slags olje er det på systemet? Dersom du er en annen olje enn grønn olje med G002 eller G004-spesifikasjon, bytt. Slurer multiremmen? Dersom alle de punktene er i orden, bør du mistenke hydraulikkpumpe. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 24, 2016 Skal sjekke oljenivå og farge imorgen, multireima er i orden iallefall så får krysse fingrene for at det ikke er pumpe som er gåen 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Oktober 25, 2016 Har du kjørt med for lite olje vil trolig pumpe ha tatt skade. Har du kjørt med gal olje over tid vil pakninger ta skade, noe som vil gjøre seg synlig i form av lekkasjer. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Oktober 25, 2016 Tror jeg muligens har gått til innkjøp av en litt sur sitron, her var det ROSA væske i!! Dette skal gjøres noe med så snart arbeidsdagen imorgen er ferdig, forhåpentligvis ikke kjørt for mye med den, selvom det var urovekkende lite væske i også.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Oktober 25, 2016 Rosa væske? Da aner jeg ikke hva som er brukt - såfremt det ikke er ATF som det har kommet vann i, da blir den rosa og skumaktig. Jeg ville begynt med å kjøpe inn korrekt olje, det kan du faktisk kjøpe på Biltema - Servoolje CHF. Den tilfredsstiller kravene du trenger. Flush HELE systemet og fyll korrekt nivå. Er du heldig er ingen skade skjedd. Er du uheldig har pumpen røket og du har lekkasjer både her og der. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
