Fortsatt like høy etter senking med Eibach 40/35 på Golf GTE
Noen ide, hvorfor såååå høy bak fortsatt, kjøpt hos Parts and retards, fornøyd framme, bak ble det jo ikke forskjell, skulle det Kansje vært med noe annen gummi med fjærene, den som står oppe og nede på fjæra mot karosseri, som gjør at bli lavere? Kan man montere feil? Kan man montere uten gummi oppe og nede? Har kjørt mange tusen km etter senk , så må være "sluppet ned " nå
Mvh Frank
2027B7ED-6D98-4CDE-8C85-4BF9DE931AA2_zps
Kanskje bilen din var originalt senket fra før?
slakka du, og stramma foringane i kjørehøgde ? :)
Neida, sjekket mot org nå, ca 25 prosent lavere bak, men syns er for lite : rolleyes
Kan du utdype litt mere hva du mener? : rolleyes Ikke satt på dem selv, så om du kan forklare litt bedre kan jeg spørre han som satte det på :-)
Mvh Frank
Ute og cruiset litt i Høstværet Igår.
65484A72-196D-4413-B840-3E9296DD0978_zps
Passer fjærene til stasjonsvogn også?
Mvh Frank
på gamle biler, so må du værtfall slakke bærebruforingene osv og stramme dei igjen når du har hjulet i kjørehøgde :) sann bilen ikkje rir på foringane heilt til du slite dei ut. Har aldri senka nyare bil, so veit ikkje korleis det er der, men er jo ein tanke
Noen plasser man får kjøpt custom eibach bak, så blir ca 1 cm lavere der? Mvh Frank
Om vi skal overføre litt kunnskap fra G5/6 så finnes det to ulike tykkelser på den øvre fjærskåla/gummien. Det kan være verdt å sjekke ut. Høydeforskjellen i praksis er da ca 1 cm. Nå er G7 for nytt for meg ennå, så her er jeg på tynn is, men det er ikke utenkelig at det også på G7 finnes to eller flere ulike tykkelser på øvre fjærskål og at bilen din har den tykkeste varianten.
Dette er såpass billige deler at det kan være verdt et forsøk.
OG som alltid...
Kan være verdt å dobbeltsjekke at bestilt vare stemmer med det du skal ha på din bil, og at levert vare stemmer med det som er bestilt. :)
Takk. Om noen vet dette, blir jeg glad. Skal høre med Dahles her i Fredrikstad , men om andre vet, så si gjerne ifra :-)
Mvh Frank
Sjekk med fjær nr etc opp mot TUV papirene, det er første råd. om det er levert rett sett
