har en komplett 1992 S4 2.2T 6.trinns manuel, som selges hel eller i deler. starter å er kjørbar. skilter levert!
AAN motor gått ca 360.000
3" rustfritt eksos fra turbo. 034 motorsport
oppgradert coilpakke fra Apikol
6.trinns manuell fra s6, husker ikke åssen type
sitter D2 330mm bremsekit forran, orginale bak
nye bilstein dempere rundt hele og eibach senkefjører
har liggende FK coilovers forran og bak som trenger nye dempere
karosseri er dårlig, skinka bak h.side har fått en trøkk og en del rust.
svart stoff interiør som er ok
har også S6 panser og dører, front og bakfanger liggende
befinner seg i trøgstad, østfold. tlf 90539399
Eksosen noe hjemmelaga ? For orginal posision på turbo ?
Kan være interessert i frontfanger og bakfanger enten til s4 eller S6. Hva ser du for deg i pris?
er komplett eksos fra turbo, orginal tubo pos. kjøpt fra 034 motorsport
s6 front og bakfanger 3500,-?
Pris på komplett eksos da ? Sender du ? Med katalysator ?
Hei.
Har du rør/slange biten mellom master og slave sylinder på clutch overføringen?
Tilstand?
Pris?
Hilsen Frode
Long shot!
Har du svinghjul til aan liggende?
Enkel/dobbelt masse.
