#1 Skrevet November 25, 2016 Selger en 2001 A4 1.8 turbo quattro S-line med noen feil/mangler. Minimalt med rust. Motor og drivverk virker bra. Ny clutch Skiftet turbo ( brukt. km stand ca 80000) Nytt endeledd hs forran Ny oljenivå sensor Nye klosser bak Bra sommer dekk på 18" felger Nye lenke armer forran Nye hjullager forran Nytt eksos anlegg i 2015 ( Effekt anlegg) Ny olje og olje filter skiftet Sil til oljepumpe nylig rengjort Sikkert mye mere som jeg har glemt å ramse opp som har blitt skiftet senere tid. Ligger kvittering i bilen på omprogramering av hjerne slik at den yter 196hk Senket ( ikke godkjent men papir ligger i bilen) Feil/mangler : Bensintank lekker ( har kjøpt ny tank og denne blir skiftet før salg) samt nytt bensin filter. Bilen kutter ved maks pådrag ( mulig n75 ventilen eller vakum lekasje) skal prøve å fikse dette før salg Pris 35000/bud. Kan byttes mot diesel bil Km stand 304 000 Eu ok til 2017 Års avgift betalt Reg nr : dk14558 El vindu, delskinn,ac/klima, el just speil, just ratt++++ 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet November 26, 2016 Er du intr i dyrere bil? 2012 vw Passat 2.0tdi stv highline ? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Desember 1, 2016 Vil helst bytte likt eller rent salg. Har no skiftet bensin tank,begge demperne bak, bolter og skiver til bærebruene bak der det er justering for spissingen(de gamle var fast som bare det, derfor ble de byttet ut), 2 lenke armer bak, bærearm forran. Så det er ikke mye å utsette på bilen no. Skal også prøve å fikse at den kutter ved full gass før den blir solgt. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
