Audi 80 typ 89q vifte starter ikke
Vifta starter ikke . Vifte er ok, samt tempsensor i radiator. Brøvd å kortslutte stikk til temp sensor. Starter ikke, heller ikke ved å legge ledninger til etter kjøling til jord. Rele eller sikring.? Alt er på tysk
Sent fra min PLK-L01 via Tapatalk
Er det to eller trepolet vifte, kan være motstandspakke (for halv hastighet)
Ellers er det stor tro på sikring eller rele
Er 2 hastigheter på vifta ja. Begge virker om man tester med 12v rett på
Skal være rele som styrer vifte hastighet 2 på rele plass 2. Rele for etter kjøling på nr3 og rele for hastighet 1 på nr 11. Dette mangler jeg. Ser ikke ut som det har vært noe der heller. Samt vet jeg heller ikke om vifta har virket i mitt eie
Noen som har bilde av sikringsboksen liggende, der alt er på plass.?
Fant ut at etterkjøling bare kan aktiveres så så lenge etter motor er skrudd av. Prøvde å legge leder til sensor til jord rett etter motor er skrudd av, da starter vifte iallefall...
Har du sjekket resistorplata (motstandsplate) ? Hvis det er likt på s2, så ligger denne fremme i venstre hjørne ved siden av radiator. Denne kan bli brudd i/defekt.
Har ikke sett noe slikt, så tror ikke denne har noe slikt
