Knirking bak, venstre side ved ujevn vei/fartsdumper - Passat 3bg FWD
Noen som kan hjelpe med hva denne knirkelyden bak kan være?
Passat 3bg 1.9 TDi senket med Supersport Black evolution justerbart.
Har byttet gummi "setet" som står mellom fjæra og bilen, i bunn er den fjernet pga justeringsskrue. Fjærbeinslager begge sider bak er byttet også.
Fjær er ikke knekt, støtdemper er OK.
De fremre bakakselforingene ser egentlig greie ut, kan disse lage knirkelyd over fartsdumper o.l?
Edit: Fått sprayet litt med silikonspray å roet ned lyden litt :) så ser ut som de fremre foringene til bakstillingen er årsaken til knirkingen.
Noen som har tips til bytte av de fremre foringene til bakstillingen?
Ser ut som det er kun 3 bolter og en mutter pr side.
Det letteste er vel å la bilen stå med støttebukker på hver side, slik at begge bakhjula er i lufta. Så er det vel bare å løsne boltene og mutteren og bytte foring. Ser ut som en lett jobb, noe ekstra man bør tenke på?
Bør det tas 4-hjulskontroll etterpå? Bolthullene på foringen virket temmelig store, så kan vel justeres noen mm her......
Knirkelyden har nå kommet tilbake! Bakstillingsforingene er nye på begge sider!
Blir sprø, noen som vet hva det kan være?
