Montert ekstralys,får feil på ACC.
Hei! Montert ekstralys på min Passat Alltrack 2014. Har da sikkert sperret for "sikten" framover. Hvor sitter denne føler'n,går det ann å flytte den? Eller går det ann å programere om så cruise-control fungerer uten acc?? : klø :
Øystein
På min brors 2011 passat så sitter ACC radaren bak VW logoen i grillen..
Kan du flytte ekstra lysene slik at de er lengre fra hverandre kanskje?
Har du ACC så vuderer du ikke å programere det vekk... Da fjerner du evt flytter ekstralysa heller ;)
Har satt på tre stk så det er fullt der framme... Lyser bra da men..
Ingen som har prøvd å flytte sensor??
Google du Passat acc sensor ser du hvor den sitter, inni emblemet ser det ut som, mistenker at hvis du flytter den er referansen helt ubrukelig, og da kan du liksågodt disable acc ville jeg tro..
Sent from my HUAWEI MT7-L09 using Tapatalk
Har satt på tre stk så det er fullt der framme...���� Lyser bra da men..
Skal ikke si at det er umulig, men tror ikke det er praktisk gjennomførbart. En slik sensor kalibreres med millimeterpresisjon, og programvaren i den er nok programmert ut i fra at den står i denne faste posisjonen og tolker omgivelsene ut i fra det.
Du får ofre lyset i midten, og heller montere en led bar i stedet/tillegg eller noe om må ha så mye lys.. :)
Tre lykter er vel forøvrig å be om tilsnakk fra myndighetene.
