Hei,
Lurer på om hjullager fremme er gåen på Q7n min. Hvordan sjekker jeg det?
Hviner litt når jeg kjører. Men hører ikke noe spesielt når jeg spinner hjulet.
Og finnes det noe DIY for bytte av lager på disse?
Årsmodell og har den gått langt? Lager på differensial framme er en svakhet på de første modellene.
Dårlig hjullager skal vel lage litt mer lyd i sving, og hvis du tar ut klossene på caliperen så skal du kunne kjenne en slark i hjulet.
2009 mod med 115000km... ikke noe ekstra lyd i svingene. Men forsvinner etter noen mil kjøring...
2009 modell skal vel ikke ha noe svakheter på differensial framme, er vel mer Touareg 2004 og Q7 fram til facelift? Er ikke helt sikker.
Hvis lyden går bort når det blir litt temperatur så er det ikke et dårlig lager iallefall, men kan det ha satt seg noe i mellom plastikkbeskyttelsen og yttre ringen på hjullageret? Det er jo ikke store klaringen der.
