2.5L 5r diesel block, benket til 620WHP 730Nm
Det meste fra motoren står her http://forum.vacn.no/showthread.php?95645-Byggeliste-samletr%E5d-for-alle-500HK-Audi-5-mer-motorer!/page3
Nr#127
Og byggelisten er her: http://forum.vacn.no/showthread.php?144986-Motorbygg-2-5L-20vt-700hk&highlight=patric+winger
Toppen: kr 20 000,00
KRB protet og KRB kammer KRB hallgiver
034 ventiler rustfritt og inconel 0.5mm større
Piper cams kamdrev og justerbart kamdrev på den ene kammen
sterkere fjærer, titan retainer.
Modifisert AAN innsug med hurtigkoblinger.
1600cc Bosh dyser
Følger med 7A og AAN deksel
Bunndel med tilhørende kr.10 000,00
2.5L Diesel blokk, ferdig omgjort til bensin. ARP bolter på lagerbukkene og til toppen.
Ikke borett men honet.
Blå veiv, den har vært slip en gang før pga lager ras på cyl 1. Så jeg vet ikke om denne kan reddes. Veiva følger bunndel uten ekstra kostnad.
X5 JE stempler med keramisk belegg øverst, 9.1 i komp. *Røsten Performance
X4 Stenparner råder; C/C = 158 * Big end = 50.6 * Pin = 23 * Wide = 25.
Comp Turbo CT43 god for 800Hk. Kr 8 000,00
KRB grenrør kr 4 000,00
Synapse Wate gate kr 1 500,00
Down Pipe osv
Selger helst samlet.
Synapse BOW kr.1000,00
Autronic SM4 med Plugg And Play til S4 C4 kr.11 000,00
map fra benk følger med.
EuroSpec clutch og 034 alu svinghjul SOLGT
Forbeholder meg retten ved eventuelle skrivefeil
byr deg 5000kr for EuroSpec clutch og 034 alu svinghjul om du har det enda?
