Får ikke lmm til å virke som den skal, dør ut når jeg gir gass med lmm påkoblet, tar av kontakten så virker det bedre.. Har testet lmm på annen bil å da virker den helt fint. Noen som vet hvilke av punktene på kontakten det skal være strømm å hvilke som skal ha jord? Har strøm på alle 4 punkter nå, synes det virker litt rart?
Har du sjekket trykksiden for lekkasjer? Går ikke i det hele om en slange har hoppet av.. nesten som feil på lmm
Pin 1 = Chassis jord
Pin 2 = Signaljord mot ECU
Pin 3 = 0-5v signal ifra LMM
Pin 4 = Burnoff-signal ifra ECU
Pin 5 = Fast +12v
Pin 6 = N/A
Med kontakten koblet til LMM og motor igang, mål med multimeter imellom pin 2 og pin 3, skal være imellom 2.1 og 2.4v, med multimetret på, sjekk om volten øker når du øker turtallet, skal fort gå opp i 3volt. Hvis ikke den rører på seg har tråden brent av.
Er bilen chippet?
Takk for skikkelig godt svar Chris! Skal ta en sjekk på dette..
Chipet ja
Har vært borti at ledninger til LMM har smeltet sammen, bilen virket da bra uten LMM tilkoblet, men døde ut med den tilkoblet. Dette var i en C4 S4.
Oppdaget ikke at du svarte i tråden, er den andre bilen du testet din LMM i også chippet?
