#1 Skrevet Januar 15, 2017 Fikk denne meldingen "ACC and Audi Brake Guard: not available" i displayet gjentatte ganger (les 50+) på siste kjøretur. Det virket som om ACC-systemet (og brake guard) koblet seg inn og ut gjentatte ganger, før det virket til å bli utkoblet over lengre perioder. Noen som har vært borti denne meldingen før? What is zee problem? A6 Allroad 2013 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Januar 15, 2017 Hvis snø eller skitt dekker for sensorer fåe du denne beskjeden Sent from my iPhone using Tapatalk 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Januar 16, 2017 Ikke noe skitt eller snø som burde være et problem Iflg. Audi kan det henge sammen med en "defekt" navigasjonsantenne. Kan det stemme? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Januar 16, 2017 Ikke noe skitt eller snø som burde være et problem Iflg. Audi kan det henge sammen med en "defekt" navigasjonsantenne. Kan det stemme? Er det lest ut feilkode på antenne tidligere? Har vært borti at det har skapt forstyrrelse før ja 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Januar 16, 2017 Ja Audi mente at denne måtte byttes da man ikke fikk kontakt med den.. Men navigasjonen fungerer jo, så syns jo det var litt rart. Og trodde ACC og Brake Guard i all hovedsak brukte radarene og kamera til å gjøre sin jobb!? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Januar 18, 2017 Den bruker også karthidden fra navigasjonsantenna for å kunne forutse veikryss, skarpe svinger, bakker etc. Dette bl.a for å velge riktig girprogram i girkasse ++. Mener dette på Audi språk kalles prediktive strekningshidden. Grunnet de elektriske systemenes hiddenutveksling hender det at hele systemet/funksjonen deaktiveres hvis det forekommer feil på en involvert komponent. Dette for å unngå evt. farlige feilfunksjoner. Har vært borti at feilmeldingen du har kommer av defekt naviantenne, men ville fått lest av feilkoder igjen for å bli helt sikker. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Januar 18, 2017 Takk for svar Bent Owe. Makes sense, men desto verre for systemet om GPS'en ikke er oppdatert da?! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Januar 18, 2017 To ganger (!) har en kamerat opplevd at folk har rygget i støtfangerens hans ved gateparkering, og radaren nede i støtfanger har blitt ørliiiite skjeiv nok til at systemet konker ut. Møller tok ca 4000,- per gang for å fikse dette; penger ut av egen lomme. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Januar 20, 2017 Feilmelding av dette er typisk som sagt ovenfor møkk og snø på ACC sensorer fremme i støtfanger. Hvis en har glemt å montere kabler til senorene f.eks hvis fanger har vært montert av/på gir samme feilmelding. Men som sagt sist her hvis en har fått en smell i fanger eller løs skrue i feste så kan sensorer komme ut av stilling og da har en dette. Hvis en har senket bilen mye kan en også få denne feilen. VCDS er tingen her. Hvis "Misalignment angle" er mere enn +/- 0.8 når en leser av sensorer så får en denne feilmeldingen. Jeg har byttet fanger forran og har denne feilmeldingen. Målte sensorene mine og de er "off". Audi tar 4-6000 for en rekalibrering. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Januar 22, 2017 Hei. Er et nytt medlem, så tenkte jeg kunne henge meg på her.. Akkurat dette plundrer jeg med på min 2012 A7 også. Når jeg starter bilen kommer feilmelding: acc and audi braking guard not available Etter et par minutter kommer feilmelding: speed limit display currently restricted Har ikke cruisecontroll og skiltgjenkjenningen viser ikke alle fartsgrenser / skiltinger. Tilfeldig skulle jeg bruke navigasjonen her om dagen... den viste at jeg var i Arvika i Sverige, selv om jeg var i Oslo, sjekket litt og den har ingen satelitter. Etter hvert skjønner jeg vel at det må være antenna som er grunnen til alt dette. Leser av med vag-com og ser at sensorene foran og gps antenna har feilkoder: Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels: 4H0-907-561.clb Part No SW: 4G0 907 561 HW: 4G0 907 561 Component: ACC3 H17 0160 Serial number: 00000000000000 Coding: 3F04010201 Shop #: WSC 22138 142 94470 ASAM Dataset: EV_AdaptCruisContrAU57X 001003 ROD: EV_AdaptCruisContrAU57X_001.rod VCID: 67DC33009EF2897A68-8032 2 Faults Found: 37376 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [008] - - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 37 Mileage: 134992 km Date: 2016.12.29 Time: 16:10:06 Control Module temperature: 1 °C Voltage terminal 15: 13.023 V Velocity_vehicle_reference: -1.35 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: -0.12 m/s² 145408 - Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [009] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 254 Reset counter: 252 Mileage: 134414 km Date: 2016.12.11 Time: 12:04:08 Control Module temperature: 23 °C Voltage terminal 15: 11.954 V Velocity_vehicle_reference: -0.01 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s² 00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 234 Mileage: 134414 km Time Indication: 0 Date: 2016.12.11 Time: 11:57:34 Jeg kjøpte tidligere 2 brukte acc sensorer fra en skadet bil, var sikker på disse var feilen, satte de på plass, men de hadde Component protection, dette er det visst bare Audi som kan låse opp. satte de gamle på plass igjen. Dette var før jeg ble obs på dette med antenna. [/i] 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet Januar 22, 2017 Ja Audi her lokalt sier at de skal bytte GPS-antenna. Så da venter jeg bare og ser. Er garanti enda, så sånn sett greit for meg så lenge de tar kostnaden. Kostet vel over 10 lapper å bytte den antenna om garantien var utløpt. Par tusen for antenne + lakk og 7-8000 i jobb 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet Januar 31, 2017 Audi har byttet GPS-antenna og feilen er borte.. Så da hadde de vel trolig rett? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
