2003 Passat har vært på svømmekurs...
Hei. Har en sønn som har vært uheldig å kjørt i grøfta og fått vann inn på venstre side av bilen. Dvs at releer, ECU, og andre elektriske duppeditter har vært under vann. Nå var det bare ferskvann, så det ble ingen andre skader. Vi har klart å tørke alt i bilen, hatt fra hverandre alle kontakter og releer, samt styrebokser som lot seg åpne. Vil si at bilen er tørr nå, MEN, jeg får ikke kontakt med motorstyringa med VCDS. Er litt redd for at den er røket, så er det noen som har tips til hva vi kan prøve/må gjøre nå?
Hører fra dere :)
Det er en 100hk 1.9 TDI
Første jeg ville gjort, var å lånt en annen ecu å sett om det ble liv da. Må nok kodes for at alt skal virke 100%, men burde jo sett om det var liv uansett.
Hva slags ECU har du? Har et par liggende og du kan få en mot at du betaler frakt hvis det er lik ECU.
Sent from my iPad using Tapatalk Pro
Hei, fant ut av det, var rele J317, det som sitter på siden av ECUen, som var defekt. Har trigget det, får kontakt med hjernen, og skal prøve å starte i ettermiddag.
Takker for tilbakemeldinger :)
