feilkode 00811 vw passat 2004 AVB 101 hk motor
Hei
fikk opp denne feilmelding under lesing med VCDS
00811 - System Not Ready for Interrogation (Ross-Tech: Check Fault Codes Later)
Possible Causes
The controller in the vehicle (transmission controller for example) has not checked for fault codes so it cannot state definitively whether any are present. This typically shows up after a request to clear faults has been sent.
Noen tips til hva dette er?
Kjør en autoscan og evt slett koder etter det?
Sent fra min PLK-L01 via Tapatalk
Kombare opp igjen på ny. Men ingen lys og bil går som normalt
