Audi A6 3,2 FSI Tiptronic quattro 2006, 256hk, 279300 km, kr 60.000,-
Dette er en godt vedlikeholdt bil som er en drøm å kjøre. Den har sportsunderstell, Remus eksosanlegg og S-line interiør og eksteriør.
Automatgirkassen er totaloverhalt på 250000 km.
Nå står den med motorhavari og det vil koste noe å sette den i stand. Dersom du har kontakter eller er motorkyndig, kan du få en flott bil til en god pris.
Nordic Motorcenter leverer totaloverhalte motorer til denne til ca. SEK 50.000,-.
Utstyr:
Klimaanlegg, Metallic lakk, Hengerfeste, ABS-bremser, Firehjulstrekk, Antispinn, Cruisekontroll, Skinninteriør, Automatgir, Antiskrens, Air Condition, Avtagbart hengerfeste, Bluetooth, CD-veksler, DVD, Elektrisk sete u. Memory, Handsfree opplegg, Kjørecomputer, Lettmet. 18” felg sommer/vinter, Midtarmlene, Multifunksjonsratt, Navigasjonssystem, Parkeringsensor foran/bak, Radio DAB+, Regnsensor, Sportsseter, Startsperre, Takrails, XenonlysIMGP2531.jpg
Er det kjedet som har havarert?
Ja, i hvert fall styring av ventiler og manifold. Her er Feilkoder fra motor:
18436 - Intake Manifold Flap; Bank 1
P2004 - 007 - Stuck Open - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00000010
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 4
Reset counter: 130
Mileage: 277837 km
Time Indication: 0
Date: 2016.12.13
Time: 16:00:01
Freeze Frame:
RPM: 1248 /min
Mass Air / Rev.: 299.8 mg/str
Temperature: -3.0°C
Idle
Voltage: 3.300 V
Speed: 0.0 km/h
18447 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1)
P2015 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 148
Mileage: 278561 km
Time Indication: 0
Date: 2016.12.23
Time: 14:10:38
Freeze Frame:
RPM: 960 /min
Mass Air / Rev.: 196.2 mg/str
Temperature: 7.5°C
Idle
Voltage: 3.620 V
Speed: 0.0 km/h
16725 - Camshaft Position Sensor (G40)
P0341 - 006 - Implausible Signal - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 10100001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 3
Reset counter: 157
Mileage: 279265 km
Time Indication: 0
Date: 2017.01.07
Time: 13:23:01
Freeze Frame:
RPM: 672 /min
Mass Air / Rev.: 436.0 mg/str
Temperature: 16.5°C
Part Throttle
Bin. Bits: 00010000
Speed: 0.0 km/h
16750 - Camshaft Position Sensor B Bank 1 (G300)
P0366 - 006 - Implausible Signal - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 3
Reset counter: 157
Mileage: 279265 km
Time Indication: 0
Date: 2017.01.07
Time: 13:23:01
Freeze Frame:
RPM: 736 /min
Temperature: 16.5°C
Part Throttle
Bin. Bits: 00010000
Speed: 0.0 km/h
Går den ikke i det heletatt?
Sent fra min PLK-L01 via Tapatalk
Jo, den tenner og går urent på ca 800 rpm.
