Deaktivere ESP via VCDS i Caddy 4-Motion (og muligens andre?)
Har sett flere lure på dette, på bl.a Caddy og andre modeller. Dette er kun testet på min egen 2014 Caddy 4-Motion.
Fungerer på biler med følgende ECU
VAG nr: 1K0 907 379 BL
Component: ESP MK60EC1 H31 0152
VCDS -> Select Control Module -> 03 ABS -> 07 Coding -> Long Coding Helper -> Lcode 2 (trykk OK på feilmeldingen)
Gå til "Byte 6" og huk av på "bit 7" - Du skal nå ha 0,1 og 7 huket av.
Gå til "Byte 14 og huk av på "bit 0" - Du skal nå ha 0, 6 og 7 huket av.
Lukk Lcode 2 -> Lukk Long Coding Helper -> trykk på "Do it!"
Nå kan du deaktivere ASR med et trykk på knappen og ASR/ESP ved å holde den inne i 3 sek.
Haldex og EDL er fortsatt med i spillet og det resulterer i mye morro :D
Som alltid, ta en kopi av koden før du begynner i tilfelle det ikke fungerer på din bil.
Prøvde å kode dette på min 2011 Caddy i helgen, men den påsto at kodingen var "out of range". Kunne du tatt noen screenshots av alle bildene der din er ferdig programmeret? Hvilket utstyrsnivå har du på din bil? Tenker i forhold til forskjellige styreenheter osv.
Jeg kan se om ikke jeg kan få til det en av de nærmeste dagene.
Har en fullt utstyr Cross Caddy, kan hende det er forskjell på ECU til ABS/ESP.
Savner dette til min Passat. Har lett i 2 år, men ingen hell.
Selv om det står ESP på knappen og alt, så er det kun ESC som slås av.
Er ikke ESP og ESC akkurat det samme? (Electronic Stability Program -> Electronic Stabilisation Control)
TSC, beklager :)
EDIT,
Et kjapt google-søk sier at jeg tok feil igjen. Uansett, det er kun traction-control som slås av med min knapp :)
EDIT2,
TCS!!!
Sjekk ut om delenr. og komponentnr. stemmer med dette.
Hvis de ikke stemmer er jeg redd kodingen ovenfor ikke fungerer hos deg.
Ser dårlig ut for min del da
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BE HW: 1K0 907 379 BE
Component: ESP MK60EC1 H31 0108
Revision: 00H31001
Coding: 423C400D092A0302421402E79019C042310000
Shop #: WSC 35110 377 08192
VCID: 76E9F9ECC1DCDBF1E5-8022
Skal ta med meg VCDS ut etterpå å sjekke. Tror muligens jeg har funnet en løsning, men det avhenger at du vil prøve deg litt frem, ser de sliter med det samme på 2009-2011 US Golf'er, mens på RoW modeller fungerer det. Mange av US Golfene har "..H31 0108" også.
Tok bare kopi av koden da jeg av en eller annen grunn ikke fikk til å ta screenshot nå...
Lcode: 42 3C 60 0D 09 27 83 FC 42 12 06 E6 90 1D C1 42 31 00 50
Prøv å slå inn denne koden hos deg; 42 3C 40 0D 09 2A 83 02 42 14 02 E7 90 19 C1 42 31 00 00
Her er byte'ene endret til det som er i min kode.
Kan godt prøve å slå inn hele koden min også, men det tror jeg ikke fungerer.
Finner på US forum at du kan prøve å endre "byte 16" til 38. (eller 29 hvis 38 ikke fungerer)
Da har jeg testet og feilet på alle tipsene dine :P Den siste koden får jeg også opp på APR sine sider. Hjalp ingenting å endre byte 16. Kanskje like greit detta, så slipper jeg å kjøre istykker bilen mer enn det som dukker opp ellers :P
Da har jeg dessverre ikke flere tips, foreløpig.
Denne funket gull på 150tdi 4motion golf mk7 i hvertfall
Er det mulig å bytte ABS enhet og kode opp den av riktig type uten at det vil bli problemer tro? :)
Hehe, godt spm..
Jeg tror nok det skal fungere, men det er overhodet ikke sikkert.
Hvis du får tak i en med riktig delenr. så ta bare å plugg i kontakta (ikke noe mer) og kod enheten, for så å se om du får feilmeldinger. Kan hende du må eksprimintere litt med koding for å ikke få feilmeldinger, men er jo nesten verdt et forsøk ;)
Gjør du ikke det kan du nok trygt skifte den.
Er en annen her inne med pre. facelift 4-Motion som hadde samme ABS enhet som meg, så eneste logiske forklaringa på at de er forskjellige har med utstyret de er levert med, f.eks start/stopp, TPMS, Hillhold ol.
