#1 Skrevet Februar 7, 2017 Begynte plutselig å fjuske ved pådarg i dag, går normalt så lenge gassen ikke presses lang inn. Ved fullgass rister det i hele bilen kjennes det ut som. Tips? Tennplugg eller plugg ledning som ikke henger helt med? Sent fra min PLK-L01 via Tapatalk 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Februar 7, 2017 Fant trolig feilen. Må bytte fordelerlokk. Gnistrer ut mellom lokk og kabel pga den plasten som skal gå litt opp inn i pluggen er knekt av en bit på Sent fra min PLK-L01 via Tapatalk 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
