Forskjell på multilink og twist-beam
Jeg har uavhengig bakhjulsoppheng,er det det samme som multilink,eller er det twist-beam?
Ser forøvrig at H&R sitt monotube høydejusterbart senker 40-70mm foran og 30-60mm bak,hvor måles dette fra? I mitt hode føles dette lite ut. Til sammenligning senker mine nåværende H&R-senkefjærer 40mm.
Uavhengig fjæring på hvert bakhjul = Multilink.
Det som står nevnt er det som er lovlig senk de fleste sett senker en del mer en det.
Disse målene er ikke lett å bli klok på
Det skal vist være et gjennom snitt for de testet bilene
Alt er også avhengig av egenvekt
En bil med høy egenvekt vil få en lavere høyde en en med mindre egenvekt på samme stilling
Også må en inn å se på tuv papirene om hvor mye som kan justeres
Noen sett tillater så lite som 5mm differanse på justeringen på stille skruene fra høyest til lavest
Hva har du av justerbart å anbefale til Beetle'n,Martin? Send meg gjerne en PM
Er lei av søppel produkter og leverer kun gode produkter samt fra levrandører som stiller opp med deler etc
HR og Bilstein og Eibach
Send Mail med reg nr så sjekker jeg pris etc
Sendt deg mail☺
Trodde alle beetler hadde twist beam? Altså ikke uavhengig?
