Lekkasje soltak Touran 2016
Hei.
Har kommet inn mye vann bak i taket på soltaket, etter regnvær uten.
Mistenker tett drenering, men hvor har den utløp?
Oppdatering...problem løst
Er en blå slange som går fra taket og ned til under bilen, rett bak bakhjulet.
Viste seg at slangen hadde en knekk nesten nede/ute, kun 20 cm fikk jeg trekkesnoren inn nedenfra. Gjennom inspeksjonsluke på siden bak, fikk jeg dratt litt i slangen, og en knekken på slangen ble rett, og vannet fra taket fosset ut.
Satser på at problem er løst..!
Hvorfor feilsøker du på dette selv ?
Har du ikke garanti ?
Og om du har panorama soltak så er det ingen bombe at det kan bli lekkasje....
Fatter ikke dem som tørr og kjøpe en bil uten garanti med slik tak....
Det var nå veldig til kraftsalve da...!
Av den enkle grunn at det tar meg 45 min hver vei til Møller, pluss ventetid hvor bilen trekker mer vann... Og når feilsøkingen og reparasjonen bestod i å dra litt i en slange og løsne noen deksler, totalt 30 minutter, så gadd jeg ikke reise på møller dersom det var en Quick fix...
Og så bad jeg om tips/Quick fix, ikke kommentar fra en bedreviter.
End of discussion, Problemet mitt er løst.
Bedreviter ?
Jobber hos møller og har stått og feilsøkt på slike kjedelig lekkasjer.
Skulle bare fortelle deg om at panorama tak har sine problemer....
Om du da begynner og kalle folk her inne for bedrevitere så tviler jeg på at noen gidder og hjelpe deg...
Ja, men du gav inntrykk av at jeg var dum som ikke bare hev meg i bilen og kjørte tilsammen nesten 2 timer for noe jeg ved litt rask feilsøking løste på under en halvtime.
At soltak har sine utfordringer er jeg kjent med, men det var nå en gang på bilen som var tilgjengelig da vi kjøpe bilen brukt.
Var ikke ment som at du er dum.
Jeg skrev har du ikke garanti ?
Ny bil. Benytt deg av fordelene.
Om f.eks du fikser dette selv med en quik fiks løsning. Og det ikke blir bra...
Du leverer bil inn til feilsøk og møller bemerker seg din løsning.
Hvordan trur du dem stiller seg til garanti da? Om du har "reparert" på din måte....
(Om det da ikke er slangen som du mener som er synderen)
Garanti er stengt.
Bare sier det.
Ikke meningen og lage en sur tone. Så beklager om du føler deg truffet.
Nei, oppfattet det som surt...men nok om det.
Quick fix var å rette ut en knekk på slagen, nå ligger den fint, og det kommer ikke vann inn i bilen. Dersom skadebegrensning, dvs å gjøre at vann slutter å komme inn i bilen gjør at garanti oppgører, så blir jeg overrasket.
Men som sagt, er ett stykke til Møller, det er en fordel at bilen er vanntett... og det kommer til å bli bemerket på service om noen få tusen km.
