Problemer etter clutchbytte audi a4 2.0tdi q b7
Hei!
Jeg har nettopp byttet clutch. Da det viste seg at trykkplata var helt ferdig. Jeg har også byttet slavesylinder og mastersylinder. Problemet er at bilen på første prøvetur begynte å slure i 5.gir. Hva i alle dager kan forårsake dette??
Alt montert riktig og ikke noe fett eller oljesøl på verken svinghjul, lamell eller trykkplate? Vasket du det rent med bremserens el.?
Alt skal være montert riktig vil jeg sterkt anta. Var ingen oljesøl, jeg vasket ikke med bremserens Den oppførte seg likedan før clutchbytte, men friksjonsplstavar rimelig slitt.
Skiftet kun lamellplata eller komplett med trykkdisk?
Jeg skiftet komplett clutch, også utløserlager.
