Noen som låner bort verktøy til låsing av motor under regreimbytte. Audi s4 b5
Hei!
Er det noen som vil låne/leie bort verktøy for å låse kammene og motoren til audi s4 b5 (v6)?
Gidder ikke å reise så langt, så hadde vært greit om du holder til rundt mjøsa ish.
Jeg holder til i gjøvik!
Hvis det er noen tvil er det dette jeg trenger:
https://www.ecstuning.com/b-schwaben-parts/v6-cam-locking-tool-kit/001980sch01a/
Og hvis noen har tips til å få av clutch vifta setter jeg stor pris på det! :) evt riktig verktøy
Har på Årnes hvis det hjelper..
Skal ha det i bakhode :) kan du sende mobilnr ditt på pm, så jeg har det i tilfelle det skulle være aktuelt?
Jeg har brukt et skrujern igjennom reimhjulet og inn i blokka på et vis for å få skrudd av vifta :) Vifta er har links gjenger om du lurte :)
Okei (Y) har bare fått med meg at det finnes et verktøy man kan låse vifta med, men da skal jeg nok klare det uten :) At vifta var links visste jeg.
Takk for svar! :)
En slik er det vel man egentlig skal bruke :)
Adjustable-Pin-Spanner-Wrench-for-Audi-VW-3212-Viscous-font-b-Clutch-b-font-font-b.jpg
Jeg brukte en justerbar vinkelsliper nøkkel fra Biltema for å holde igjen viften.
Takk for tipset!
Har ett sett liggende hjemme på Dal i Eidsvoll.
Ser ut som du er nærmest, jørn! når jeg har mottatt regreimsettet fra ecs så vil jeg gjerne låne settet ditt hvis det er greit :)
