Hylse mellom motor og gir S6 AAN, venstre side består den av en eller to deler?
Den venstre hylsa mellom motor og gir på S6 2,2 AAN manuell, som er 16mm i dia i motor og 22mm i girkasse. Er dette en eller to deler? Altså er den ei stålhylse på 16mm som er tredd inni ei aluhylse, eller er delen en enhet som er dreid slik?
Har motor fra automatbil som skal inn i manuell bil, og på den motoren sitter lik hylse på begge sider, den tyne stålhylsa på 16mm. Lurer på om den venstre skal få sitte der eller om den skal ut når jeg får tak i rett type.
Og hvis noen har denne liggende i kjøreavstand fra Oslo så si fra.
Består av en del 16/22. :)
Fant et bilde, så la det til :)
Meget bra! Akkurat slik min vage hukommelse tilsa at den så ut. :)
