Hei.
Noen som har skiftet erg ventil på Transporter t5 2012 2.0 bitd cfca 180 hk.
Trenger noen tips til hvordan få ut erg. Holder på å bli gal
Ian
Byttes stort sett hele enheten på denne da det sjeldent lar seg dele i to. Må av med fronten på bilen.
Monter EGR delete så slipper du kansje fremtidige motorhavari :P
Huff,fryktet den der.
Må radiator og olje kjøler ut eller kan di vippes fram/bort
Kan vippes fram, men det er ikke en serviceposisjon, de må løsnes og lenes fremover. Fortsatt trangt og knotete, men det går.
Slenger meg på denne, på min begynner lampa til dpf å lyse en stund først, og etter litt belastning går den i "limpmode" Gjør den det hos deg?
Etter måling av sot i dpf viser den kun 8-10% Jeg mistenker at egr føkker opp noe her? Hvor kan en skaffe deletekit? Det må da kanskje kodes bort?
Hva tenker dere om å fjerne både dpf og egr? vil det fungere med koding?
Darkside Development har både EGR delete og DPF delete
Ja den går i nød modus. Her er det glødelyset og motorlys som kommer på.
Vært inne hos Møller for ny SW (EA189)?
Denne motoren er vel ikke med i EA189 saken?
Ok kan godt være. Bare meg som ser ulv hele tiden.
Denne er ikke omfattet av dette nei.... Er det noen som har utført egr delete og dpf delete? Kan dette bare programmeres med vag com eller gjøres det ifm chipping? Hvordan slår det ut på avgasstest på eu?
