Parre nøkkel etter batteriskifte
Gått tom for batteri på reservenøkkelen til Roomsteren vår (2012 modell).
Hev inn nytt CR2032 batteri, men fjernkontrollen fungerer ikke.
Lurer derfor på om det er noen andre som kan gi meg innspill på nøyaktig hvordan jeg eventuelt kan ordne dette selv.
Remote Control Programming (1997 ON)
1. Switch Ignition ON and leave the key in the ignition.
2. Mechanically lock the vehicle using the Drivers door using a second key.
3. Using the remote control press the Unlock button once, and the horn will sound once.
4. Wait 6 seconds and press the unlock button once to activate the coding procedure. The remote control will now be programmed.
NOTE : When performing programming on additional remotes the procedure is the same, except you press the unlock button 2, 3 or 4 times for the different remote.
For example : If programming 2 remotes press the unlock button twice with a 1 second interval between each press, repeat for 3 and 4 remotes.
5. Switch Ignition OFF.
6. Remove key from ignition and check for operation.
ive read that as pressing the unlock button on the non-working key while its in the ignition. it could also be read as pressing unlock on the 2nd key outside in the door you reckon? (the horn doesnt sound either)
Du har ikke vcds da? Er jo en grei sak å prog. med vcds. Ellers så såg det veldig kjent ut med den fremgangsmåten du postet. Hvis det ikke skulle funke, så ligger det noen filmer på youtube på det samme, gjerne med mindre forskjelder, så eventuelt prøve en annen.
Prosessen virker ganske grei den ja, men veldig utydelig hvilken av nøklene som går hvor. :D
Får sjekke videre, jeg har ikke VCDS selv, men mulig en bekjent vet hvordan dette løses.
Hovednøkkel går i tenninga, nøkkel#2,3, osv. går i låsen i førerdøra, anbefaler og åpne førerdørvinduet i tilfelle noe skjærer seg
