Har montert 6 trinns 01e og s4 bakdiff på a4. hva kan brukes av stikkakslinger bak for å få 108 knuter så det passer innvendig på diffen?
Har bytta medbringere foran på kassa til 100 så her passer orginalt bolt on, menne finns det noen enkel måte å få 108 knuter der å?
Om du skal ha 108mm forran så må du også ha s4 stikkaksler og tsq eller s4 hjullagerhus/spindler. Bak kan du vel bare bruke medbringere fra a4 diffen? Evt så passer s4 stikkaksler bak uten å bytte noe spindler;)
Medbringer fra diff passer ikke over. Tsq?
180hk a4, den har store ytre knuter og dermed passer s4 stikkaskler forran;) var helt sikker på at medbringere passet bak, men da er eneste alternativ jeg vet om å skaffe s4 stikkaksler bak eller finne en a4 diff med 4.11:1 utveksling feks en DAK
Høyre side går ann å bytte medbringer, venstre er helt forskjellig oppbygd. Ser ut som ei oljepumpe eller no? Står faktisk s2 på den når jeg ser nærmere etter å. Hmm. Åssen motor er det i 180 hk a4?
Om du har en s2 diff så har du med sperre og da er det drevet til sperren du ser på ene siden;) kan få tak i mebringere fra 80 med mindre motor sikkert da:) tsq er en 1.8t med 180hk og litt oppgradert understell og driverk:)
Hei, hvilke medbringere brukte du forran?
Hei, det er vell det eneste jeg mangler å finne ut å skaffe. har fått taki rs4 stikkakslinger foran og bak+ spindler/hjullagerhus foran. satt noe stjerneforma på kassa, men er ikke det meste av 01e 108mm?
