01 caravelle 2,5tdi syncro: ABS pulsrering i br.pedal vet lett brems
Hei!
Ved forsiktig brems på tørr asfalt vibrerer bremsepedalen tilsvarende ABS på glatt føre. Kan nevne at slitasjevarsel på bremsekloss vises i display selv om klossene ikke er slitt (tror ledning til varsler har brudd). Kan slitasjevarslern kødde med ABS? ABS lampe lyser ikke.
Har nå kjørt en loop på slitasjevarslerene, så feillampa på den er borte. Fortsatt vib i pedal.
Mest sannsynlig abs pumpa som er kaputt fikk besjed om det på en bil eg hadde med samme symptom.
Hmm.. Får håpe det ikke er pumpa, men må vel få kjørt en diagnose. Ville ikke feil på pumpa gitt ABS lampe i dash'n?
Har du tatt en diagnose på abs systemet? Hvis det er pumpa,så skal vel bremsepedalen slutte å pulse hvis du kobler vekk stikka på hydraulikk pumpa. Evt så kan det være "hjernen"som feiler. Hva med f.eks vakuum pumpa på motoren? Hvis den ikke virker skikkelig,vil man kansje føle en puls i pedalen.. med mindre du hører abs pumpa gå som ved hard oppbremsing på glatt vei,da.. Få kjørt en test med vag com,så ser du evt feilkoder,eller om du får kontakt med abs controlleren..
Ville tro feil på abs pumpa skulle gitt lys i dash,ja.. iallfall hvis den går kontinuerlig .. for da ville jeg tippa det kansje er selve hjernen som tror bremsene blir låst,og det er hjernen som egentlig er feil.. pumpa skal bare starte når elektronikk delen får beskjed om at ett av hjulene låses.
Fikk tips på vwbus forum at d kan være en ABS ring som er i ferd med å svikte. Får ta diagnose:)
Ja det virker logisk.. evt full av drit! En diagnose og evt en test i vag com burde gi noen svar!
Kan også være ABS sensor som ikke sitter tredd skikkelig inn, så den ikke registrerer ABS ringen godt nok. Hadde det på en gammel 200 med mye eldre ABS teknologi, så kanskje det også kan gjelde din bil?
