Allroad har begynt oppføre seg rart ved kaldstart og varmstart.
Gløder ikke ved kald motor.
- turtallet på bilen er forsåvidt lavt når jeg får start på den, men når bilen blir varmere øker tunggang opptil ca 1200
- etter små turer (ikke varm motor så slår også viften seg på)
Gløder ved varm motor + at temp måler i bilen står på 0
- tomgang turtallet er konstant på 1200 om du kjører 1 eller 50 mil.
regner med at det er sensor feil, men er det 1 eller flere som styrer alt dette?
Bytt tempgiver som sitter i fremkant oppi V en. Evt sjekk om den nesten ikke gløder om du kobler av kontakten på sensoren
Sent fra min PLK-L01 via Tapatalk
