ryggelys og tåkelys bak mangler - audi 80
Som tittelen sier, mangler jeg både ryggelys og tåkelys bak. Kan hende de har separerte feil. Nye pærer på alt som er. Har vært vann i det ene baklyset, så om det kan ha noe å si, var kun irra i kontaktene, ikke noe rust.
modellen det gjelder er en 1993 Audi 80 TDi. Er det noe kontakt eller bryter i girkassa på disse, eller fungerer ryggelyset på en annen måte? evt hvor kan jeg begynne å feilsøke?
kansje litt rotete spørsmål dette her, men håper på ideer og svar :)
MVH Benjamin
Tilhengerkontakten.
koble den ut så skal du se det funker. Hadde akurat samme problem på min Passat.
Er en bryter inni kontakten som mest sannsynlig har hengt seg opp.
Jeg tipper ledningsbrudd i ved bakluka
Sent fra min PLK-L01 via Tapatalk
Har vært vann i den ene lykta, så der er det bestilt ny kontakt og pæreholder. men på venstre sida, funker både tåkelys og ryggelys når luka er åpen. Når jeg lukker den igjen, begynner lysa å blinke, før de skrur seg helt av. Så er vel kansje noe mellom luka og bilen da, inne i den gummien?
Jepp, vanlig problem på ALLE Audier jeg har vært borti, noen har litt mer flaks enn andre så det ikke forårsaker store problemer.
Dra gummien litt tilbake, så ser du sikkert feilen kjapt!
