Lagring av bremseskiver. Hva burde de behandles med ?
Hei,
Som overskrift sier, så lurer jeg på hva jeg skal smøre inn skivene med.
Har noen bremsekiver til overs jeg ønsker å lagre litt i tilfelle jeg trenger de senerer. Hva gjør jeg med de for at de ikke skal ruste ?
Hva burde jeg smøre de inn med slik at de ikke ruster ?
Mvh
Stian
Du kan lakke de med grunning som du sliper bort før bruk, eller legge på et tynt oljelag.
Gni de inn med grease og ha plast rundt. Hadde noen skiver liggende i flere år med det og det berga godt. Grisete men det funker
Om de skal ligge tørt så trenger de jo ingenting, har 100vis av skiver som har lagt i åresvis og er akkuratt like fine idag.
Men om det blir i litt varierende tempratur med fukt osv, så spray de ned med wd40 og legg de i plastposer. :)
Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
Hvis det er fare for at de ruster, et tynt lag med zink.
WD40 og ledd de i plastposer, absolutt det enkleste og beste.
Takk for tips. Jeg trodde wd 40, og grease kanskje trakk inn i skiva, slik at denne ble vanskelig å rengjøre i ettertid.
Da sprayer de med WD 40, og renser de med bremse rens når de skal brukes.
Takk skal dere ha :-)
