Feilkoder climatronic Passat 3bg
Har problem med at AC ikke virker i Passaten min og jeg får opp to feil koder på klimaenheten.
Kodene er 4A4 og 4F9 (lest av på climatronicen).
Har sjekket flapps under hanskeromet og den er OK.
Sjekket kontakten bak venstre frontlykt og det ser ikke ut som det er strøm fram til kompressoren.
Kan det være ett rele som er gåent? Isåfall noen som vet hvor jeg begynner?
Er det noen sikringer eller noe som ligger i nærheten av viftemotoren eller gulvet under på passasjersiden?
Hadde en lekkasje her i fjor pga sprukket deksel under vindu, og det var etter det jeg merket at AC ikke virket lenger.
Er det utført en AC service for å verifisere at det er nok gass på anlegget?
Er det ikke nok gass vil heller aldri AC kompressor slå inn.
Vet det er gass, men kanskje det ikke er nok.
Får vel starte med en AC service.
Hvis en av pressostatene har for høyt/lavt trykk vil ikke AC start, samme om det er gass på anlegget
Da virker AC'en igjen. Hadde den på ac service og det var litt lite gass, men det var relè 267 som var gåent.
