#1 Skrevet Mai 14, 2017 (endret) Skal ha bilen på 4-hjulskontroll, og tenkte jeg skulle fått sentrert travers bak i samme slengen. Er ca. 1.5cm forskjell fra skjerm til dekk på hver side. Regner med det bare er å løsne bolter og skyve over? Har funnet ut at dette vil løse problemene mine med subbing 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mai 16, 2017 Da løser dette seg. Verkstedet sentrerer bakstilling ifm. 4-hjulskontrollen 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mai 18, 2017 Da har jeg hentet bilen på verksted etter 4-hjulskontroll. De mente det ikke var noen mulighet for sideveis justering av bakstilling? Ble riktignok noe bedre etter at camber ble riktig på begge sider, men er fortsatt grei forskjell på høyre og venstre side. Stemmer det verkstedet sier? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mai 18, 2017 Skal være mulig og vet at mange andre også har hatt problemer med det, feks: http://www.audizine.com/forum/showthread.php/377237-Dropping-Adjusting-the-rear-subframe Men når jeg ser på bilder av b6 travers så er ikke hulla ovale sånn som de er forran, så kan hende verksted har rett. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Mai 18, 2017 Der er nok litt å justere. boltene er 12 mm, og hullet i foringen er vel 19 mm. Men gitt at det står helt i kant på ene siden så er det ikke mer enn 7 mm å justere. Har du forsøkt å kryssmåle strategiske steder under? https://www.rexbo.eu/abs/mounting-axle-bracket-270877?c=100761 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
