Audi 200 3B, ingen strøm til coil.
Hei.
Etter å ha fått starteren til å fungere, så fortsetter neste utfordring.
Det er ikke noe strøm til Coil, er det noen som har forslag til hva det kan være?
Kan det være defekte sensorer eller timing pinnen på svinghjulet som gjør det?
Du skal ha strøm via tenning over en sikring, uavhengig av komponentfeil. Det er kun hvis du har startproblemer du kan begynne å se etter komponenter som ikke sender signal. Korriger meg om jeg tar feil men det skal være felles sikring for coilen og dysene, begge deler får 0v-puls ifra ECU ved trigging. Dvs. ECU legger til jord for hver signalpuls
Hei.
Da har jeg prøvd meg fram, og ennå ikke noe resultat.
Du veit ikke hvor jeg kan finne koblingskjema?
Jeg har målt alle 3 ledningene fra Coilen til hjernen:
Grønn og hvit - til Terminal 1 i hjernen (Output stage for Ignition coil) det vil jeg tro at er 0V-puls som du skrev over.
Svart - til Terminal 27 eller 18 - glemte lappen i garasjen. (Ignition/supply +12V)
Brun - gikk til Jording mener dette var Terminal 19.
Leste meg fram til at sikring 26 og 27 er motorstyring, men rakk aldri å måle meg fram til dette.
Men, skal det gå 1 ledning fra tenning, til sikring og til coil, eller går denne til hjernen?
