Audi Allroad 2,5TDI lampe for høydejustering lyser😞
01780 - sensor for vehicle leveling
Mechanical malfunction er feilkoden.
Bilen ser noe skjev ut men går opp og ned som normalt.
Den holder luft og hever seg som den skal.
Noen forslag?
Det kom 1 uke etter skifte fra vinterdekk.
Lyset forsvinner om jeg stopper bilen og starter på nytt men kommer tilbake så snart jeg kjører i en hump.
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/levelcontrol.html
https://translate.google.de/translate?hl=en&sl=de&u=http://www.motor-talk.de/forum/01780-sensor-fuer-fahrzeugniveau-t4283090.html&prev=search
Har også utfordringer med høydejustering på min 2000 A8L.. den klager stadig på sensoren venstre bak når jeg kjører i saktegående kø... men aldri ellers... har byttet sensoren og smurt opp men no go, så får bare leve med det inntil videre..
En liten justering av høyden med vagcom så var alt som det skulle
har i det siste vert plaget med denne feilmeldingen. dukker opp med en gang jeg kommer opp i li tt fart. jeg får prøve løsningen deres jeg og. det har alltid vert høyde forskjell på denne bilen 1 cm v/h f og 0,5 cm v/h bak har forsøk å kompensere for det med vag com men uansett hva jeg har trykt inn så forblir det ulikt, men da har jeg skjønt det riktig at denne feilen ikke er feil på en av nivåsensorene.
får ta en ny justering. ingen av dere som har mål ut noen verdier fra disse sensorene med ohm menter vel?
Nei har ikke målt ut noen verdier.
Tok høyden helt prikk nøyaktig og da ble det veldig bra hos meg
