Vurderes solgt
Enten komplett eller som rullende karosseri
Vanskelig å sette en pris, alt avhenger av hva som skal være med.
Karosseri
Orginal s4 b5 98 modell momset inn i norge. Breddet med KER rs4 bredding. Orginal rs4 fanger med cupra r leppe. Orginale rs4 dører. Orginale rs4 speil med elektrisk justering som virker. Makrolon supertouring ruter( blir satt på glassruter før evt salg). M3 karbon list på baggasjelokk
Interiør
Fullstendig ribbet innvendig, alle asfaltmatter fjernet, flokka dashbord med carbon instrumentholder i senter luftdyse. Karbonlist på dash. Rossi semska 3 eika ratt med snap off. Recaro pole position stoler med recaro sideplater på orginale recaro understell til disse(følger i utgpkt ikke med)
Schroth 6 pkt seler
Helbur bygget av bilcrossfsbrikken med kryss i sider, tak og bak. Lakket sort matt innvendig. Sparco hulvplater i fører og passasjergulv. Passasjersiden har i tillegg sparco sparkepkate og sparco brannslukker.
Understell
Bilstein pss9 coilovers. Powerflex foringer i alle bærearmer og fremre stabs stag. AK motorsport hule track foringer i bakre fjærbein og spissestag. 034 Alu foringer i travers forann/bak. 034 motorsport øvre bærearmer bak med uniballs. (Forann ikke montert ennå) hotchkis stabstag bak med travers forsterking og RS2 droplinks. Apikol fremre diff feste med rød foring forann og 034 cnc skjært bakre diff feste med røde apikol foringer. 034 motorsport track girkassefester. Forsterkings stag mellom bakre traversfester forann. Alt dette kjøpt nytt til denne bilen.
Drivverk
01E DSY 6 trinn kasse med ekstern oljekjøler( har LSD diff liggende for montering) rs2 bakdiff med sperre (ikke koblet opp styringa ennå) rs4 drivaksler forann og bak. Nye SKF hjullager bak ( har nye forann men ikke montert) HansenMotorsport clutchkit med ny sachs slave og sachs hovedsylinder. SKF utløserlager. JHM motorsport 4:1 senterdiff. Ny castrol olje på kasse og diff
Bremser
Forann: Rs4 b7 kalippere og flytende skiver med helt nye bluestuff klosser.
Bak;Rs4 b5 kalippere og skiver med yellowstuff klosser.
Hjul
Zito wp111 9.5x18 med 235 40 18 dekk
Motor
Rs4 azr blokk med 3L veiv. Pauter råder og JE 82.5mm 3L stempler. Ny rs4 oljepumpe. Alle lagre, pakninger,oringer og sensorer nytt. Balansert og satt sammen av EBB. APR bolter til veivbukker
2.8l topper med 1mm os ventiler, ferrera på eksos og supertech på innsug. Nye tetninger, løftere, fjærer, strammere, kjeder. Porta av Mr kosunen i Finland og var ubrukt når jeg kjøpte de. Demontert og gått fullstendig igjennom av EBB og montert sammen igjen. Nye pakninger, oringer,sensorer. (Kam posisjonsensorer ifra s4 motoren som sto i) APR bolter til topp.
Bare jobb på topp og bunn kosta 30000+
Loba big-port innsug med JHM motorsport spacere mellom innsug og topp. RS4 gass spjeld, rs4 gass spjeld y-rør. Loba trykkrør fra IC. SRM v3 intercoolere. THE-tuner innsugsrør. SRM eksosmanifolder og TTE780+ turboer. Loba karbonluftfilter boks, loba 95mm maf hus og loba karbon y-rør. Alle slanger på trykksiden byttet til silikon og t-bolt slangeklemmer. Orginale rs4 slanger fra turboer til rør mot IC. 034 motorsport veivhus ventilasjon
Fluiddampr til veiv. Letta reimhjul til servo og dynamo fra ECS. Viskosevifte fjerna og bytta med elektrisk spal vifte. AC fjerna. ECS tuning motorfester. Gates racing register reim med nye løpehjul, strammehjul og svingingsdempere. Helt nye kamdrevhjul til regreim og veiv. Karbon motordeksler (følger ikke med)
Zinram 3" dp uten katter og zinram 3.5" catback.
SRM dual walbro 450 intank bensinpumper med AN10 tur-AN8 retur. Nuke fuelfilter. 034 motorsport fuel rail med cnc maskinert fpr hus for orginal bosch fpr. Siemens deka875 dyser. ECS tuning 2.0 tfsi coil pakke ( adaptere, ledningsnett) NGK BCR8ES plugger gappet til 0.5mm.
MAXXecu sprut, mappet på Hot foot 105OE racefuel til 700hk/900nm på 2.2 bar og 750/950 på 2.3. 2.2 bar er mappet den har blitt prøvd på. Ringstad map.
Kjørt ca 5 mil prøvetur etter mapping og oppbygging av bil.
De som ikke vet hva et sånn bygg koster kan la være å kommentere.
Dette er en meget potent bil og selges kun fordi jeg ikke får brukt den nok (har en til)
Kan ta en rs2 i innbytte + cash
Hva har du sett for deg i pris for rullende karosseri? Uten motor og drivverk?
Pris uten motor eksos og bensinopplegg blir 150. Da følger alt med på tekst over motor bortsett fra supertouring ruter som blir byttet med glass og stoler med understell (disse er umulig å anskaffe, og skal ha de når jeg engang kjøper b5 rs4 igjen)
Driverket blir med bortsett fra clutchen da svinghjulet og trykkplata er balansert til motor.
Må ikke selge bilen, men ser det blir vanskelig å få brukt begge bilene fremover
Ikke en uoverkommelig pris det.
Får se hvor fort jeg får solgt søndagsbilen
Stemmer det at du har/har hatt skilt på den?
Den er nok bare momsa inn. Hatt prøveskilter på den. Ikke betalt engangsavgift. 150 er under selvkost av bygget, så kommer bil i tillegg...
Hva tenker du deg for motor komplett?
motor blir ikke solgt uten at bil er evt solgt. Kostpris på motor overstiger nesten pris for hele bil.
Drar denne opp litt. Hadde den ute på facebook men måtte bare slette trådene da det hagla inn med gjøglere som bare snakka. Fler bilder kan sees i tråden.
Bør være mulig å få skilter på ved å:
Ta ut fremre del av veltebur
Sette i s4 motor (agb)
Orginal eksos
Orginale bremser
Orginalt understell/ tuv godkjent senk
Har komplett agb motor(inkl ledningsnett og chippa ecu) med k03turboer, org turbo back eksos , clutch og orginale kalipperne forann og bak, men mangler skiver og klosser.
120k for bil uten stoler med agb motor. S4 turboer. Org eksos. Scn chippa ecu Rs4 dempere og s4 bakdiff og org s4 bremser. Mangler dog skiver. Zito felgene følger med.
Solgt
Kan stenges.
