#1 Skrevet Juni 11, 2017 Noen som har kodet bort den "sikkerhetsfunksjonen" på disse bilene? Åpner døra når bilen står i park, så skrur den av tenningen. Uvant og irriterende. Sent from my iPhone using Tapatalk 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juni 11, 2017 Dette skal visstnok være oppskriften uten at jeg selv har testet, hentet fra denne tråden: Recode the Central Convenience module to STOP the engine from turning off when you get out, having moved the car.[select][46 - Central Conv.] [Coding - 07] [Long Coding Helper] Click on the red byte (below) and in the binary code you will see: 00000111 Change it to: 00001111 ie. with 1111 at the end not 111 Tab into the next bit box and you will see the code change to 0F (013F062220B90000832009042001040700000000000000000 00000000000 to 013B062220B90000832009042001040F000000000000000000 0000000000) [close the long code helper] [Do It!] 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juni 11, 2017 Dette skal visstnok være oppskriften uten at jeg selv har testet, hentet fra denne tråden: Supert! Takk for (søke)hjelpen! Sent from my iPhone using Tapatalk 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juni 20, 2017 Her er en enklere koding som fungerte hos meg: Module 46 Long Coding last byte is 0F; Change it to 00 Press "Do it" (or "save") engine should now continue to run when driver door is opened. Sent from my iPhone using Tapatalk 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
