#1 Skrevet Juni 16, 2017 Nå har det kommet feilmelding på abs-føleren igjen. Venstre side bak, samme sted som jeg bytta for noen mnd siden. Er det noe annet som kan være galt siden den ryker på samme sted etter så kort tid? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juni 16, 2017 Sikker på at det er Føleren? Kan jo være ledningsbrudd eller at den ikke står i riktig avstand til kransen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juni 17, 2017 Skal skru det opp å se etter. Abs- og antspinnlysa i dashbordet samt feil på høyderegulering for hovedlys slår seg på fra 30-40 km/t og kommer og går konstant ved kjøring. OBD-appen viser mekanisk feil abs-sensor venstre bak. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juni 17, 2017 Mekanisk feil? Er du helt sikker på at det ikke er kransen? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Juni 17, 2017 Defekt magnetring, skift hjullager. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Juni 17, 2017 Defekt magnetring, skift hjullager. Og muligens sensor igjen hvis den har kvelda på nytt. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
