#1 Skrevet Juli 7, 2017 Symptom: kort tid etter start av bilen, slutter kupévifte, blinklys og vindusvisker å fungere. Når bilen har stått en liten stund med motor av, funker alt igjen, for så å slutte å virke etter kort tid. Fins det noen termosikring et sted? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juli 7, 2017 ut i fra symtomene du nevner kan det være den elektriske delen på tenningslåsen, da denne slites over tid og den gir symtomene du nevner denne delen jeg snakker om, kjap og skifte selv hvis du har skrudd litt bil,(tast inn regnr så får du opp riktig del på f.eks mekonomen) https://www.mekonomen.no/bil/reservedeler/bilbatteri-start-og-lading/startsystem/kontaktplate-ps1549a20-CI50035no 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juli 7, 2017 http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilreservedeler/Elektrisk-anlegg/Kontakter--givere/TENNINGSBRYTER-2000031610/ eller biltema for under 100 lappen 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juli 8, 2017 Takk for svar! Blinklys, vindusvisker og vifte har altså felles strømforsyning ut fra tenningslås? Vanskelig å skifte? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet August 6, 2017 Kjøpte tenningslås fra Biltema, men feiga ut da airbag måtte demonteres for skifting. Satte bilen på merkeverksted, og der fant de ut at et relé under rattstammen var dårlig, og skiftet det. Noen som trenger et Biltema-tenningslås? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
