#1 Skrevet Juli 12, 2017 Hei! Det er tid for oljeskift på A3'n, rulla ca 130.000 km. Hvilken olje og viskositet bør jeg velge? :-) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juli 12, 2017 Skal du kjøre longlife eller årlig intervall? Hvis du planlegger longlife bør du gå for et kjent merke feks Castrol Edge. Skal du ta årlig og bruker bilen til normal kjøring på vei kan du gå for billig olje, som Mekonomen, Biltema osv. Viskositet er litt opp til deg, W0-10 og 30-50 er vanlig her i landet med kjølig klima. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juli 12, 2017 Takk for svar :-) Årlig bytte. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juli 13, 2017 Nye biler vil ha 0W-20. Youngtimere vil ha 5W-30. Oldtimere vil ha 10W-40 eller 5W-40. Denne vil ganske sikkert ha 5W-30. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Juli 17, 2017 Nye biler vil ha 0W-20. Youngtimere vil ha 5W-30. Oldtimere vil ha 10W-40 eller 5W-40. Denne vil ganske sikkert ha 5W-30. Det vil vel også varriere ut i fra bruk og klima? Bor man i kaldt strøk er det greit med tynn olje, kjører man kun om sommeren, mye med henger osv vil også varriere om man skal ha best kald eller varm egenskaper i olja. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Juli 17, 2017 Husk om det er pd motor. Så blir di rimelig låst til spec er det 506.000 og 507.000? Jeg bruker 5w-30 mobil 1 esp formula og kjører 15.000km Sent fra min SM-G925F via Tapatalk 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Juli 17, 2017 kan bruke 505.01 også med 15.000 skift 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
